Reanimacja 205 GR
				szymon
 - Numer Gadu-gadu: 125384
Re: Reanimacja 205 GR
nie słyszałem o tym środku ale poczytam, chce go zrobić porządnie żeby to było na lata tym bardziej że mam auto rozebrano to robić wszystko
Baranek ma tendencję do chłonięcia wilgoci, jeśli się go nie pomaluje
 Noxudol to chyba najlepsza możliwa opcja
				szymon
już nie długo nie będą pogniteoperatorbazooki pisze:dobrze widzieć że są bardziej pognite pugi niż mój GTi![]()
Powodzenia przy robocie
				szymon
Grześku dzięki za ta rade bo moja konserwacja nie miała by sensu
						- Manwe
 - Numer Gadu-gadu: 7424729
i zasada więcej->lepiej to nie jest dobra myśl
				szymon
po kilku dniach rozmyślania zdecydowałem 205 będzie lakierowana cała
 jadę jutro to od  razy biorę się za lakierowanie
				szymon
dodaje kilka zdjęć z prac przy moim peugeocie (stałem się już jego właścicielem
  ) po odebraniu od blacharza praca zaczęła się palić w rękach od razu progi poszły w epoksydzie potem baranek podkład szary i czeka mnie lakierowanie całego auta
 zrobiłem pełną konserwacje auta znaczy że w środku auta podłoga poszła w baranku i dół auta tak samo oraz nadkola tylne podłużnice i błotniki przednie teraz tylko zostało puścić płyn w progi i w drzwi
 całe wnętrze zostało wyprane i plastiki odświeżone,wymieniłem tez gumowe mocowania belki bo już belka się nie ptrzymała a za to strasznie się tłukła, o to fotki z prac
				szymon
dotarły do mnie boczki do foteli xs
				szymon
wymieniłem czujnik co włącza wiatrak chłodnicy bo jużdochodziło mi do 100 stopni
Chyba raczej GT, bo to do 5-drzwiowej wersji. Od XS-a nie podejdą tylne boczki...szymon pisze:dotarły do mnie boczki do foteli xs
Widzę, że nadal ostro działasz. Tak trzymać
				szymon
autko po lakierowaniu ale efekt jest marny bo wyszły mi rysy po papierze ściernym
 na wolnym czasie pojadę go jeszcze raz, a tu takie szybkie fotki auta i mam takie pytanie czy ładniej z blędą czy bez niej
To GR, więc wersji bez blendy nie było. Obstawiam "Z".
Widzę, że 205-tka służy Ci jako lakierniczy poligon doświadczalny
				szymon
wiesz to jest tak że ja bardzo dobrze lakieruje i w tym czasie co robiłem 205 to koledze malowałem zderzak i zderzak wyszedł że nie trzeba polerować a moje autko wyszło jak by po krzakach jeździło
 no wolnym czasie muszę ogarnąć jeszcze raz cały lakier, jest do tego dobre przysłowie szewc chodzi bez butów
				szymon
blenda już pospawana i polakierowana
				szymon
fotki z obniżenia auta
