Reanimacja 205 GR
szymon
Numer Gadu-gadu: 125384
Re: Reanimacja 205 GR
Post autor: szymon »
nie słyszałem o tym środku ale poczytam, chce go zrobić porządnie żeby to było na lata tym bardziej że mam auto rozebrano to robić wszystko
Baranek ma tendencję do chłonięcia wilgoci, jeśli się go nie pomaluje 8)7 Noxudol to chyba najlepsza możliwa opcja :)
szymon
operatorbazooki pisze:dobrze widzieć że są bardziej pognite pugi niż mój GTi :mrgreen:
Powodzenia przy robocie :Y
już nie długo nie będą pognite :D :D
szymon
Grześku dzięki za ta rade bo moja konserwacja nie miała by sensu :)
Manwe
Numer Gadu-gadu: 7424729
Post autor: Manwe »
i zasada więcej->lepiej to nie jest dobra myśl
szymon
po kilku dniach rozmyślania zdecydowałem 205 będzie lakierowana cała :D :D :D :D :D jadę jutro to od razy biorę się za lakierowanie
szymon
dodaje kilka zdjęć z prac przy moim peugeocie (stałem się już jego właścicielem :D :D :D ) po odebraniu od blacharza praca zaczęła się palić w rękach od razu progi poszły w epoksydzie potem baranek podkład szary i czeka mnie lakierowanie całego auta :) zrobiłem pełną konserwacje auta znaczy że w środku auta podłoga poszła w baranku i dół auta tak samo oraz nadkola tylne podłużnice i błotniki przednie teraz tylko zostało puścić płyn w progi i w drzwi :) całe wnętrze zostało wyprane i plastiki odświeżone,wymieniłem tez gumowe mocowania belki bo już belka się nie ptrzymała a za to strasznie się tłukła, o to fotki z prac
szymon
dotarły do mnie boczki do foteli xs :)
szymon
wymieniłem czujnik co włącza wiatrak chłodnicy bo jużdochodziło mi do 100 stopni
szymon pisze:dotarły do mnie boczki do foteli xs :)
Chyba raczej GT, bo to do 5-drzwiowej wersji. Od XS-a nie podejdą tylne boczki...
Widzę, że nadal ostro działasz. Tak trzymać _O_
szymon
autko po lakierowaniu ale efekt jest marny bo wyszły mi rysy po papierze ściernym :evil: na wolnym czasie pojadę go jeszcze raz, a tu takie szybkie fotki auta i mam takie pytanie czy ładniej z blędą czy bez niej
To GR, więc wersji bez blendy nie było. Obstawiam "Z".
Widzę, że 205-tka służy Ci jako lakierniczy poligon doświadczalny :mrgreen:
szymon
wiesz to jest tak że ja bardzo dobrze lakieruje i w tym czasie co robiłem 205 to koledze malowałem zderzak i zderzak wyszedł że nie trzeba polerować a moje autko wyszło jak by po krzakach jeździło 8)7 no wolnym czasie muszę ogarnąć jeszcze raz cały lakier, jest do tego dobre przysłowie szewc chodzi bez butów
szymon
blenda już pospawana i polakierowana :D
szymon
fotki z obniżenia auta
Zablokowany
