A tu sie pochwale :) SWAP
JoT_JoT
Numer Gadu-gadu: 3288286
Post autor: JoT_JoT »
Tak więc udało się w końcu dokonąc małego SWAPA z 954 gaźnik na 1124 monowtrysk webera z kompem Magnet Marelli. Autko śmiga duuużo lepiej choć to ciągle nie GTi ale na miasto już nie jest źle :) Co do przekładania silnika to powiem tyle jest to troche zabawy w sumie jak już maiłem wszystkie części przygotowane to sama przekładka zajęła 1 dzień drugi dzień został poświęcony na przełożenie baku. Tak baku ponieważ przy wtrysku posiada on pompke paliwa której nie dało sie przełożyć i musiałem przeklądać cały bak do tego pociagnąc przez autko dodatkowe kable od pomki. następnie zabraliśmy się za podłączenie instalacji elektrycznej no i to się ciągłe jescze przez 3 ostatni dzień przekładki. Później już tylko składanie wszystkich plastików maski itp. Jeszcze jeden problem jaki wyniknął przy przekładce to taki iż autko nie chciało zgasnąć po odpaleniu ;) Pierwsze odlapenie autko już chodzi (po zassaniu paliwa ) no to przekręcam kluczyk by zgasić a autko dalej chodzi hmm no to odłączamy akumulator a autko dalej chodzi hmmm no to wyciągamy bezpiecznik od kompa a autko dalej chodzi hmmm No to broń ostateczna Dwójeczke hamulec puszczamy sprzęgło i dławimy autko. No i co tu zrobić wymieniłem alternator bo myślałem że tamten sie zepsuł przy myciu silnika i dalej to samo ale odłączyłem kostki od licznika i okazało się że pomogło mianowićie Licznik robił zwarcie i autko po przekręceniu kluczyka ciągle dostawało prąd z alternatora i tak samo sie napędzało bez akumulatorka nawet. Licznik miałem od XSa i troche było to źle przerobione ale wprowadziło się do niego pewne dodatkowe modyfikacje i autko juz pięknie śmiga. Jak tylko odzyskam aparacik to wrzuce fotki silniczka tutaj. Troszke się to różni od standartu ponieważ komputer jest umieszczony pod maska a nie w schowku w autku natomiast zbiorniczek płynu wyrównawczego został przenisiony w idealnie dla niego stworzone miejsce obok chłodnicy :) :):) No to sie troszke rozpisałem :):)
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
chyba zdziwiony byles niezle ze odlaczasz najwazniejsze rzeczy a silnik sam chodzi .. nie trzeba lac paliwa :P
JoT_JoT
Chodził bez prądu bez paliwa to by już nie pochodził :D:D:D ale nei zameirzałem czekać aż spali 10 litrów bajurki ;)
cheatoss
Post autor: cheatoss »
a po co aku do silnika na chodzie?
ObrazekObrazekObrazek
sprzedany :(
Spayky
Post autor: Spayky »
wystarczyłoby zatkać wlot powietrza
JoT_JoT
To jest mało istotne w jaki sposób w końcu wychodzi na to samo ;) pierwsze odpalenie było nawet bez chłodnicy i filtra powietrza :D:D:D:D
gratulacje :) masz jakies fotki ? wrzuc na forum
JoT_JoT
Fotki wrzuce jak tylko aparacik odzyskam czyli na dniach :) :) W takim przypadku to wręcz obowiązkowe ;) :mrgreen:
JoT_JoT
A Tu obiecane kilka fotek po zmianie są w rozdziałece 640x480 aby post sie tydzien nie otwierał. Gdyby ktos potrzebował sie przyjrzeć :) to mam je w wersji 2048x1576 wystarczy napisać :):)
Pug205d 002.jpg (70.17 KiB) Przejrzano 3778 razy
Pug205d 003.jpg (66.61 KiB) Przejrzano 3779 razy
Pug205d 018.jpg (73.37 KiB) Przejrzano 3780 razy
Pug205d 019.jpg (72.13 KiB) Przejrzano 3779 razy
