Wymiana żarówek (dostęp do licznika) INSTRUKCJA
JoT_JoT
Numer Gadu-gadu: 3288286
Post autor: JoT_JoT »
Tak więc wiele pytań na ten sam temat tak wiec postatnowiłem przy okazji robienia czegoś w moim pugu porobić kilka fotek aby pokazać dokłądna instrukcje i prostote wykonania tej czynności czyli rozebrania daszka i dostania się do licznika w celu chociażby wymiany żarówek. :):)
Wybaczcie że od tylu to jakoś wyszło ale tak się wrzuciły fotki na forum nei widziałem że trzeba od końca jechać :D:D Ale napewno sobie poradzicie moze kędyś to zminie ale wiadomo o co chodzi
Obrazek Obrazek
Krok 7: Aby odkręcić licznik wystarczy odkręcić te 2 śrubki po jego bokach następnie wypiąć wysztkie kostki u góry licznika i wyciągnać linke prędkościomierza podważając ją śrubokrętem. i macie juz dostęp do żarówek i czego tam dusza pragnie :):):)
Krok 6: Odkecamy śrubke z lewej strony
Krok1 zacznijmy od wyciągnięcia gałek od nawiewu wystarczy złapać i pociągnąc do siebie i tak pokolei wszystkie 3.
Krok 2: Po wyciągnieciu wszystich gałek mamy do odkręcenia 2 śrubki zaznaczone na fotce na czerwono. Po ich odkręceniu wyciągamy ten plastik od nawiewu.
Krok 3: Odkręcamy kolejne 2 śrubki zaznaczone na czerwono. Na zielono zaznaczyłem żarówki podświetlające regulacje nawiewu. Zaznaczylem także strzałką aby podważyć śrubokrętem i wyciągnać plastik powyżej lub nawiewy w zależności od wersji aby był łatwiejs
Krok 4: Po podważeniu trójkąta w miejscu mniejwiecej zaznaczonym strzałką czyli od spodu odkręcamy 2 śrubki znaznaczone na foto
Krok 5: Od spodu kolumny kierowniczej należy odkręcić tylko 2 śrubki te w najgłębszych dziurkach reszty nei trzeba odkręcać do zdjęcia daszka. jedynei gdzy trzeba wymienić przełączyni wycieraczek stacyjke itp
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
hehe co za poswiecenie :P
TOMBIKE
Post autor: TOMBIKE »
zrób to w pdf tak jak moje elektr. otwieranie klapy
JoT_JoT
No jak mnie tylko powiesz za pomocą jakiego programu to zrobić i ewentualnie skąd go wziąść :) to zrobie :)
Jitter
Posiadany PUG: był: 205 Junior (restyled)
Post autor: Jitter »
B. fajny prog do PDFów - FinePrint PDF Factory - instaluje się, jako dodatkowa drukarka i drukuje dokumenty do pliku PDF.
PS: Trzeba tylko w necie poszukać do niego cracka ;-)
...:: Postrach Zielonogórskich Ulic ::...
............Przerażająca Moc 45KM.............
Był: Peugeot 205 "Junior" '91, biały, 5d, TU9/K 954ccm
Jest: Ford Fusion "Trend Gold-X" '09, niebieski, 5d, FXJA 1488ccm
Pieraś
ja mam fine print w wersji 501
JoT_JoT
Dzięki Pieraś jak coś to ślij mi to na maila chociaz już dostałem jedno od Jittera ale może wybiore sobie lepesze :)
TOMBIKE
Adobe Acrobat (nie Reader tylko full wersja) Jeśli chcesz to moge to zrobić i podpisac twoimi inicjałami :o
JoT_JoT
Spoko dzięki Tombike narazie coś tworze jak sobie nie poradze to się zgłosze do Ciebie :) :mrgreen:
ok Jot Jot.. na weekendzie wrzuce to na strone.. dobra robota :mrgreen:
JoT_JoT
OK to fajno jak to wrzucisz to daj znać gdzieś najlepiej w tym poście gdzie to będzie :) :mrgreen:
mariusz
Post autor: mariusz »
witam , a od siebie jeszcze dodam że gdyby ktoś chciał w miejsce białych żaróweczek (szt.3 oświetlające liczniki z góry) wpakować np. niebieskie to niestety musi delikatnie odkleić górną część przeźroczystej pleksy i wyjąć taki pomarańczowy plastik, jeżeli tego nie zrobisz niebieskość nie przedostanie się na liczniki , a warto :)
JoT_JoT
hehe tak włąśnie w wersji Junior są 2 żarówki i 2 plastiki które sie wyjmuje ale jak ktoś już rozbierze licznik to się pewnie kapnie ;):):)
Rychu
Post autor: Rychu »
A jakie to sa dokładnie zarówki? Bo chciałbym kupic zanim rozbiorę deskę a nie jestem pewnien czy bedą wiedzieli o co chodzi :lol:
Jest jakiś model, typ :?:
P.S Zajedwabista instrukcja (napisana prostym językiem i do tego kolorowe zdjęcia :mrgreen: w sam raz dla takich oszołomów jak ja :wink: ) WIELKIE DZIĘKI JJ :!: :!: :!:
Peugeot 205 1.4GT LPG
JoT_JoT
Hmm co do tych żarówek to niestety nie wiem jak się nazywają ale jak jakąś gdzieś dorwe to wstawie jej fotke :) napewno mają 1,2 W i są tak małe wąskie szklane i wciskane :) :mrgreen:
