Komputer 359
Komputer 359
Zgłupiałem. Jakim cudem 359 ma odcinkę przy 6300 obrotów? Skąd się bierze ten fakap? Może to komp z automata? Grzebany nie jest, śladów brak. Ktoś, coś?...
- tok
- Posiadany PUG: 205 CTI
- Numer Gadu-gadu: 8405207
Re: Komputer 359
Jutro jak się uda to sprawdzę Ci gdzie odcina u mnie i mogę porobić zdjęcia bebechów kompa.
Może masz tylko naklejkę zmienioną, albo ktoś obudowę przełożył. Nic nie widać, żeby blaszki obudowy były ruszane ?
Re: Komputer 359
Wszędzie w literaturze jest 6800. Poprzedni, zanim się z...ł (zepsuł
), miał 6800. Naklejka na sto procent jest ory, made in Germany, nie grzebany na sto procent. Zostawia to tak charakterystyczne ślady, że można być tego pewnym.
Poza tym działa idealnie, nooo może AFR przy wyższych obrotach jest za chudy troszeczkę, odwrotnie jak 345, który na wysokich obrotach lał nieprzytomnie. Co było pożądane...
Poza tym 345 przy tej kompletacji nie ruszyłby w ogóle, było próbowane.
Podejrzewam, że te od 1,6, czyli 333 i 340 tak samo.
Edit:
Zagwozdka dalsza. Znakomity przewodnik z http://www.205gti.com/bosch/mods.htm na guzik się nadaje, bo jako LE-Jetronic opisuje komputer dwupłytkowy (Motronic?). Teoretycznie opisane miejsce wygląda tak:
Czyli majaczenia. Gdzie jest limiter obrotów w 359 u licha?
Edit:
Ostatnio zmieniony 15 maja ndz, 2016 1:10 pm przez 2mouse, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Komputer 359
Epopei ciąg dalszy.
Leżą przede mną na stole cztery komputery 359. Dwa "made in Spain" i dwa "made in Germany". Wszystkie mają kod serii 078.
Dwa mają odcinkę przy 6300, dwa przy 6800. A konkretnie jeden hiszpański, jeden niemiecki.
WTF? Czego nie wiem? Gdzie tu jakaś logika? Skąd się bierze taka różnica?
- nowak68
Re: Komputer 359
Może jest różnica w tym gdzie były montowane. Chodzi o to że, może te 359 zakładane były tez do silników z automatyczną skrzynia biegów np automatic 1.9 i gentry. W silnikach z automatyczną skrzynia biegów mogło nie być ustawionej tak wcześnie odcinki, bo i po co
Po wyjęciu komputera z auta i położeniu go na półkę np z trzema innymi 359 nie wiesz który był w automacie a który w manualu. Poza tym różnica może być z katalizatorem i bez.Nie wiem też czy mogła być różnica 309/205. Może to jest jakiś trop?
Re: Komputer 359
Ale z automatem były tylko XU9J1.nowak68 pisze:Może jest różnica w tym gdzie były montowane. Chodzi o to że, może te 359 zakładane były tez do silników z automatyczną skrzynia biegów np automatic 1.9 i gentry.
Powoli rozkminiam temat rev limitera i jeśli jest tak, jak myślę, to będzie czysty przypadek...
