silnik krokowy
putbill
silnik krokowy
Gdzie dokładnie się znajduje, bo muszę go wyczyścić, silnik 1.1 na monowtrysku, będe wdzięczny za info i zdjęcia
putbill
- JoT_JoT
- Numer Gadu-gadu: 3288286
hmm ah ta skleroza
to jest widok od przodu samochodu i silniczek krokowy to ten do kótrego wchodzi ta zielona kostka z zielonym i czerwonym kabelkiem
do odkręcenia są 2 śrubki
- Załączniki
- PIC_0001.jpg (95.96 KiB) Przejrzano 3445 razy
putbill
dokladnie taki dzieki za pomoc, tylko kiedys probowalem go odkrecic i tam sa te cholerne troxy a przeszkadza mi pokrywa zaworow na silniku i niemoglem prostopadle podejsc kluczem.
Acha jeszcze jedno slyszalem ze powinno sie odlaczyc akumulator przed czyszczeniem silniczna krokowego poniewaz po zgaszeniu silnika komputer zapamietuje ustawienie tego slimaka w tym silniczku krokowym i po wyczyszczeniu i po podlaczeniu akumulatora on ustawia sie w pierwotne polozenie w przeciwnym razie moga byc problemy z odpaleniem samochodu.
I jeszcze jedno czy jak odkrece ten silniczek to nic mi nie wypadnie ze srodka czego nie bede umial potem zlozyc?
PS Blaszka a co Ty masz za filtr powietrza?
- blaszka
nie ma problemu mozna go odkrecic bez odłączania akumulatora jak go rozbierzaesz to tylko tam bedzie silniczek i przekładnia nic więcej mozesz go tylko nasmarowac ale to nic nie da moze troche bedzie lzej chodził jak np masz wysokie obroty na biegu jałowym No i pewnie połamisz zastrzaski jak go bedziesz rozbierał ale peknie tylko jeden albo dwa ale nic sie nie statnie napewno sie nie rozleci
