silnik krokowy
putbill
silnik krokowy
Post autor: putbill »
Gdzie dokładnie się znajduje, bo muszę go wyczyścić, silnik 1.1 na monowtrysku, będe wdzięczny za info i zdjęcia 8)
JoT_JoT
Numer Gadu-gadu: 3288286
Post autor: JoT_JoT »
Znajduje się przy wtrysku a wtrysk jest na kolektorze ssącym zdjęcie jak zrobie to wrzuce :)
putbill
dzieki tyle to wiem :lol: , tylko chodzi mi ktorej strony wtrysku bo chcego rozebrac i nie wiem ktory to
JoT_JoT
A jaki masz wtrysk Bosch :?: cz Weber :?: :) Nie wiem czy jest tak samo ale zrobie później fotki :)
putbill
raczej bosch, tak sam silnik jak twoj.
czekam na fotki :D
JoT_JoT
No ja akurat mam wtrysk Webera z komputerem Magnet Marelli silnik wygląda tak samo tylko sie wtryskiem i kompem rózni ;)
putbill
i co uda Cie sie wrzucić te zdjęcia silniczka kroczkowego :D
JoT_JoT
hmm ah ta skleroza
to jest widok od przodu samochodu i silniczek krokowy to ten do kótrego wchodzi ta zielona kostka z zielonym i czerwonym kabelkiem
do odkręcenia są 2 śrubki
blaszka
Post autor: blaszka »
ale pittbul moze miec inny i gdzie indziej zamocowany
JoT_JoT
Wiem pisałem mu to :) że ja mam Komp magnet marelli i wtrysk weber :) a zazwyczaj jest bosch ale może mu to pomoże foto nei zaszkodzi :) :mrgreen:
cyborg
Post autor: cyborg »
Musisz poszukac taki tloczek ktory przytrzymuje przepustnice na wolnych obritach-on jest wlasnie tloczkiem silnika krokowego, w Boschu jest po lewej stronie jak stoisz przodem do silnika
putbill
dzieki za pomoc moze znajde?
blaszka
moze masz taki
silnik krokowy.jpg (81.49 KiB) Przejrzano 3429 razy
putbill
dokladnie taki dzieki za pomoc, tylko kiedys probowalem go odkrecic i tam sa te cholerne troxy a przeszkadza mi pokrywa zaworow na silniku i niemoglem prostopadle podejsc kluczem.
Acha jeszcze jedno slyszalem ze powinno sie odlaczyc akumulator przed czyszczeniem silniczna krokowego poniewaz po zgaszeniu silnika komputer zapamietuje ustawienie tego slimaka w tym silniczku krokowym i po wyczyszczeniu i po podlaczeniu akumulatora on ustawia sie w pierwotne polozenie w przeciwnym razie moga byc problemy z odpaleniem samochodu.
I jeszcze jedno czy jak odkrece ten silniczek to nic mi nie wypadnie ze srodka czego nie bede umial potem zlozyc?
:lol:
PS Blaszka a co Ty masz za filtr powietrza? :?:
blaszka
nie ma problemu mozna go odkrecic bez odłączania akumulatora jak go rozbierzaesz to tylko tam bedzie silniczek i przekładnia nic więcej mozesz go tylko nasmarowac ale to nic nie da moze troche bedzie lzej chodził jak np masz wysokie obroty na biegu jałowym No i pewnie połamisz zastrzaski jak go bedziesz rozbierał ale peknie tylko jeden albo dwa ale nic sie nie statnie napewno sie nie rozleci
