Błotnk prawy przód -wymiana porady
Radek
Blachy karoserii laczy sie za pomoca specjalnego uszczelniacza tzw. sealer'a ale kupic sie go nie da bo stosuja to tylko w fabrykach.Ale mozna kupic mase uszcelniajaca do polaczen zgrzewanych jest latwiejsza w nakladaniu niz sealer(nie trzeba podgrzewac) i jest dostepna w sklepach z lakierami samochodowymi.ostatnio kupowalem i koszt jest nastepujacy:w tubie 16zl,w puszce 21zl(puszka jest 2 razy wieksza ale trzeba nakladac pedzlem)
Spayky
Nie dawać żadnych silikonów!
polecam masę uszczelniająca z dodatkiem aluminium firma chyba roche czy cos takiego, fajnie sie ja nakłada dobrze trzyma. Co do korozji to wyczyść wpierw papierem sciernym, odtłuść i daj farbę antykorozyjną (może być np. cortanin) po wyschnięciu na ten cortanin jakąs dobrą konserwację np. boll klika warstw tam gdzie jest zgrzew dodatkowo możesz wysmarowac tą masą uszczelniająca bezposrednio na gołą blachę jesli wyłazi rdza (po wcześniejszym jej usunięciu), można dodatkowo go wmocnić poprzez punktowe spawy.
p.s do pasty uszczelniającej kup od razu pedzęl, jest taki specjalny z tworzywa (tylko nie kupuj z włosiem taki do malowania). Masę mozna pokrywać farbami podkładowymi, konserwacją, lakierami
Spayky
jeśli chodzi o nazwę to wystarczy że zajrzysz do sklepu z lakierami samochodowymi i spytasz się o masy uszczelniajace, dobre są też ponoć z firmy BOLL ale te z tym dodatkiem aluminiowym jeszcze lepsze
ps. zapomniałem dodać że również firma novol ma bardzo dobre rzeczy jeśli chodzi o lakiery, szpachle, masy, podkłady http://www.novol.pl
tu jest link http://www.novol.pl/strony/1/i/88.php
daro900
ano jesli chodzi o ta mase do chyba kiedys cos takiego mialem wyglada jak taka guma koloru srebrnego i nakladalem ja na spawy w moim kaszlaku (jak sie to nalozylo i i wyschlo to tego niczym sie usunac nie dalo ) no a jesli chodzi o ten blotnik to tej masy da mi lakiernik bo mowi ze ma wiec luzik
a farbke wlasnie przywiezlem i juz jest u lakiernika dzis mowi ze wymaluje (zobaczymy
) hehe wiec chyba w piatek dzialam ostro
daro900
no i w piateczek zabralem sie za robote
po zdjeciu starego blotnika okazalo sie ze pod spodem dos zdrowo pordzewialo
no i potem w autko i do panny
autko jest sliczne teraz bez pordzewialego blotnika
