koleiny i ściąganie
Frutis
koleiny i ściąganie
Post autor: Frutis »
1. czy po wymianie opon (tylko przód i ten sam rozmiar co wcześniej) samochód może gorzej prowadzić się w koleinach?
2. czy po wymianie krzywej felgi na nową (nieznane ET) samochód może ściągać?
Michal
Post autor: Michal »
A wywazales kola po tej wymianie?
Moj profil -> http://www.Michal.205.pl
Automobilklub Galicyjski -> http://www.agalicyjski.pl
blaszka
Post autor: blaszka »
w koleinach auto sie gorzej prowadzi jak masz załozone szerokie opony jak miałes standarowe i załozyłes takie same to nie ma to znaczenia co do sciagania to sparawdz zbieznosc czy jest dobrze ustawiona
Frutis
w koleinach jechał jak po sznurku do momentu zmiany opon z firestonów na pirelli o tym samym rozmiarze, ale całkiem inny bieżnik. firestony na obwodzie miały dwa rowki (typowa szosowa opona). pirelli nie mają ich, wyglądają jak kartoflaki, może to przez to. wogóle troszkę myszkuje mi samochod. tego nie było przed zmianą opon
co do ściągania, koła wszystkie wyważone, zbieżność zrobiona, ale jeśli w tej nowej feldze ET jest inne niż w pozostałych to po ustawieniu na laserach, zbieżności nie będzie bo koło z innym ET nie jest w lini z tym drugim. przed zmianą felgi nie ściągał wogole.
niech ktoś się ustosunkuje do tego
Blaszka, ty chyba tylko siedzisz w necie i odpowiadasz na pytania :wink:
blaszka
:D
tomek
Post autor: tomek »
Jak masz inny offset jednej felgi to stawiam na właśnie na to.
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
jezeli masz jedno ET inne niz pozostale to oczywiscie ze bedzie Ci auto sciagac - bynajmniej biorac to na logike
Frutis
jeszcze jedno, opony które założylem to używki,jeśli załążę oponę którą u innego była na lewej feldze a u mnie jest na prawej,czy może wystąpić efekt ściągania (inne ułożenie kątów,inne starcie opon)
Pieraś
jakby nie patrzec to zuzycie opon na pewno ma znaczenie do tego jak auto sie trzyma gdyz inne tarcie, jedna ma mniejszy opor druga wiekszy. zakladam ze oba kola maja ten sam bieznik (na osi)
Frutis
no pewnie że ten sam. w zerówce już wiedziałem że nie można zakładać różnych bieżników na oś
Pieraś
w kazdym razie jesli wczesniej bylo ok a teraz zalozyles kolo z innym ET, ktore ma mniejsze lub wieksze zuzycie bieznika to jest wina tego.
p.s. to na emblemacieto jakas starsza wersja puga czy to moze JAGI ?
Frutis
Pieraś, fajnie że zauważyłeś. To przepiękny samochód, nazywa się Peugeot 504 coupe. Produkowany chyba od końca lat 60 do początku 80
komentarz niepotrzebny
Frutis
Pieraś
jesli to Twoj to ... zechcesz sie zamienic na 205 ? :P
piekna maszyna
Frutis
nie jest mój,bardzo żałuję ale nawet za 3x205 nie zamieniłbym się.tam były nawet silniki 2.7 V6 :shock:
