prosze o pomoc
adik1
Posiadany PUG: Był 205 XS
Numer Gadu-gadu: 11559478
prosze o pomoc
Post autor: adik1 »
mam problem z moim pugiem.
Mianowicie. Jak jest zimny idzie jak "buża".
Problem pojawia sie jak jest ciepły, na wolnych chodzi równo, nie szarpie nie ksztusi się, zero objawów, jak dodaje gazu czy to delikatnie czy gwałtownie podłoge zaczyna się polka trwa to ok 4-5s i dopiero wchodzi na obroty.
Wymieniłem świece, kable, filterek paliwa, kopułke i palec, czujnik temperatury wtrysku jest git.
A silnik TU 1.4 na jednopunktowym wtrysku.
Mam już dość, nie wiem co to jest. Może ktoś się spotkał z takim problemem.
Adik
Był Peugeot 205-XS 1.1 jest Mondeo 16V.
http://www.Adik.205.pl
mam podobnie na benzynie bez wymiany kabli filtra paliwa kupulki i palca oraz czujnika temp :mrgreen:
tylko ze u mnie i na zimno i na cieplo tak jest, dopiero jak przekroczy magiczne 2-3 tys to potem juz nie ma problemu az do nastepnego odpalenia
na gazie tego nie ma,
moze to pompa paliwa... :roll:
adik1
Post autor: adik1 »
pompe paliwa mam zewnętrzną więc widze że chodzi, ciśnienie daje jak czeba.
Adik
ma wtrysk i pompe zewnetrzna :shock: ?
niechce dawac reki do obciecia (zawsze to cos mozna wiecej porobic przy pugu 2 raczkami :) ) ale wydaje mi sie ze silnik z wtryskiem mialy pompe w baku... :roll:
co samego problemu to moze potencjometr przepustnicy ?
adik1
Post autor: adik1 »
potencjometr przepustnicy jest ustawiony do końca czyli do zera. Jak go toche przestawiłem to powiem że było ok. Nie dusił się ale za to żarł jak mały czołg. 15litrów bryny na 100km.
edycja:
pompa jest zewnętrzna bo 2,5 roku temu był wymieniany silnik. Był leżak na gaźniku jest TU na wtrysku. Wiec zbiornik paliwa jest inny.
edycja:
Dzięki za pomoc drodzy KLUBOWICZE.
Założyłem nowy wtrysk i wszystko gra.
Jedyne 400zł.
Ostatnio zmieniony 20 gru wt, 2005 1:11 am przez adik1, łącznie zmieniany 1 raz.
Adik
to jak masz dobry i zly to teraz wymieniajac elementy mozesz sprawdzic co bylo walniete i podzielic sie ta wiedza z jakze drogimi klubowiczami :mrgreen:
adik1
Post autor: adik1 »
bardzo chętnie. :evil:
Więc tak napierdzielił potencjometr przepustnicy.
Używki się nie opłaca kupować bo i tak padnie wcześniej czy puźniej.
Mi padł po 4 miesiącach.
Życie. :P
Kupiłem używany kąpletny wtrysk z orginalnie zapląbowanym potencjometrem więc mam pewność że jeszcze nikt w nim nie grzebał. To wszystko. :D
Adik
to piwo dla mnie 8)
a samego nowego potencjometru nie idzie dostac ?
adik1
Post autor: adik1 »
idzie ale sie nawet nie oriętowałem ile on kosztuje.
Jak wcześniej wspomniałem był wymieniany silnik więc brudne łapy były wszędzie.
Więc stwierdziłem że lepiej będzie zainwestować i kupić orginał pląbowany.
No i udało się. Teraz to nie to auto. POTWÓR.
edit:
Witam wszystkich.
Niestety powracam do problemu.
Objawy jak w pierwszym poście.
Po wymianie wtrysku było dobrze aż 1 dzień, chodził jak buża a rano już nie zapalił.
Szukając dalej wynieniłem uszczelke pod głowicą uszcz.na zaworach (pił troche oleju), uszczelki na kol.ssącym i wydechowym. No i jak szarpało tak szarpie.
Poza tematem okazało się że to nie jest 1.4 tylko 1.1 wiem po średnicy cylindra.
Nie wiem co mu dolega. Powoli staje się to nieciekawe.
Wczoraj założyłem inny wtrysk i nic nie pomogło. Wymienione zostało sonda lambda, palec rozdzielacza, kopułka, czujnik temperatury wtrysku, świece, przewody wys.napięcia, olej + filtr oleju, cewka.
Na wolnych obrotach chodzi (powiedzmy) a na wysokie sie ma ciężko wkręcić, szarpie ksztusi się a nawet nieraz strzeli z ruły.
Prosze o pomoc bo mi się pomysły kończą.
albo zaczniesz edytować posty, albo zaczną one znikać szybciej niż się pojawiają :twisted: - Ferguss
Adik
hryno
Login tlen: hryno
Post autor: hryno »
może cos z zapłonem.może przyśpieszacz zapłonu.albo trafiasz na takie hujowe paliwo..
Ari
Posiadany PUG: 205 GTI Mi16 gr. E1 205 GTI 1.9 205 Mi16
Numer Gadu-gadu: 6883999
Post autor: Ari »
Ja tez stawialbym na pompe - przy tych nakladach jeszcze nowy bak i pompa nie zaszkodzi :mrgreen:
205MI16
Posiadany PUG: 205 XS
Post autor: 205MI16 »
Jak coś to mam pompę od gti do baku :D
adik1
Post autor: adik1 »
hryno pisze:może cos z zapłonem.może przyśpieszacz zapłonu.
Właśnie to samo podejrzewam, ale do puki nie załatwie używki to se moge pogdydać. Jutro będe dzwonił za używką i kto wie.
Poszukam całego aparatu.
Jak co to dam znać.
Adik
hehe adik.. ferguss Cie zje, a mnie zabije za OT :)
a jak węże puchną... to może gdzieś masz zator <rotfl> :wink:
adik1
Post autor: adik1 »
węże puchną w cudzysłowiu.
chodziło mi że pompa daje zaje..... ciśnienie.
więc układ paliwowy odpada. :P
Adik
