mocowanie...
NMike
mocowanie...
Post autor: NMike »
Czy można zamienić prawy z lewym foteem-z przodu. Oczywiście mocowania tez trzeba b bylo pozamieniac, ale czy sie da to zrobic...? :shock: :P :?:
Peugeot 205 1,6 GTi :-)
Mav309
Re: mocowanie...
Post autor: Mav309 »
NMike pisze:Czy można zamienić prawy z lewym foteem-z przodu. Oczywiście mocowania tez trzeba b bylo pozamieniac, ale czy sie da to zrobic...? :shock: :P :?:
Nadzien dobry przychodzi mi do glowy problem z pasami, z podnoszeniem fotela (ciegno gdzie indziej...)
Kiedys chcialem sie zamienic z pasazerem bo mial ladniejszy fotel...ale pamietam ze wstepnie wyjelem fotele z sanek...i przeszla mi ochota..nie pamietam tylko czemu :roll:
P309 GTI 1.9 "Rallye"
F126 P 0.6 "Blue Thunder"
tomb
Post autor: tomb »
Więc da sie zamienić, ale musisz zostawić szyny i mechanizm podnoszenia na swoich miejscach, oraz zdemotować plastik zewnętrzny który przechodzi przez dźwignię podnoszenia fotela, podnieść sam fotel na podkładkach lub usunąć (obciąć) dźwignię podniszenia fotela bo zaczepia o pokrętło oparcia.
Najlepiej proponuje wywalić mechanizm podnoszenia fotela i zostawić same szyny, ale trzeba dorobić mocowanie pasu bezpieczeństwa.
Pozdro
Tomek
