mocowanie...
- NMike
mocowanie...
Czy można zamienić prawy z lewym foteem-z przodu. Oczywiście mocowania tez trzeba b bylo pozamieniac, ale czy sie da to zrobic...?
							Peugeot 205 1,6 GTi
				Mav309
Re: mocowanie...
Nadzien dobry przychodzi mi do glowy problem z pasami, z podnoszeniem fotela (ciegno gdzie indziej...)NMike pisze:Czy można zamienić prawy z lewym foteem-z przodu. Oczywiście mocowania tez trzeba b bylo pozamieniac, ale czy sie da to zrobic...?![]()
Kiedys chcialem sie zamienic z pasazerem bo mial ladniejszy fotel...ale pamietam ze wstepnie wyjelem fotele z sanek...i przeszla mi ochota..nie pamietam tylko czemu
P309 GTI 1.9 "Rallye"
F126 P 0.6 "Blue Thunder"
Więc da sie zamienić, ale musisz zostawić szyny i mechanizm podnoszenia na swoich miejscach, oraz zdemotować plastik zewnętrzny który przechodzi przez dźwignię podnoszenia fotela, podnieść sam fotel na podkładkach lub usunąć (obciąć) dźwignię podniszenia fotela bo zaczepia o pokrętło oparcia.
Najlepiej proponuje wywalić mechanizm podnoszenia fotela i zostawić same szyny, ale trzeba dorobić mocowanie pasu bezpieczeństwa.
Pozdro
Tomek
Pozdro
Tomek
