Czy te osłonki dadzą się tak ssuwać z "uchwytu" bez uszczerbku na zdrowiu?
Są wsuwane poprostu na siłę?
Będą dobrze działać po ponownym złożeniu?
Osłonki p.słoneczne szybkie pytanko.
- Załączniki
- slo 1.jpg (24.16 KiB) Przejrzano 1794 razy
Dokładnie
W tym rzecz, że koleś zdjął je tak, a nie inaczej
Miał mi je dosłać z kilkoma częściami ale nie wiem czy będą jeszcze sprawne..??
Blaszka, a długi jest ten pręt na którym powinny siedzieć? mówisz wtapiane? a jak się obracają?
Ale mam problemy
Ale mam problemy
