Osłonki p.słoneczne szybkie pytanko.
tomek
Post autor: tomek »
Czy te osłonki dadzą się tak ssuwać z "uchwytu" bez uszczerbku na zdrowiu?
Są wsuwane poprostu na siłę?
Będą dobrze działać po ponownym złożeniu?
slo 1.jpg (24.16 KiB) Przejrzano 1795 razy
blaszka
Post autor: blaszka »
prawdopodobnie nie beda bo one sa tam wtapiane w plastik który moze sie połamać
samer
Post autor: samer »
widze ze te oslonki sa niekompletne
tomek
Post autor: tomek »
Dokładnie :wink:
W tym rzecz, że koleś zdjął je tak, a nie inaczej :)
Miał mi je dosłać z kilkoma częściami ale nie wiem czy będą jeszcze sprawne..??
Blaszka, a długi jest ten pręt na którym powinny siedzieć? mówisz wtapiane? a jak się obracają?
Ale mam problemy :P
samer
Post autor: samer »
Trzeba to sprawdzic, albo bedzie dzialac, albo nie :P
Ja zawsze sciagajc te oslonki, odkrecalem trzy sroby torks na tym trojkonciku na dachu auta ;]
blaszka
OBRACAJA SIE W TYM PLASTIKU W KTÓRY SA WCISKANE A KTÓREGO NIE MA NA ZDJECIU PEWNIE ZOSTAŁ W PODSUFITCE
cheatoss
Post autor: cheatoss »
wkrotce bede mial takie daszki na sprzedaz... jesli jeszcze nie kupiles... poki co jezdza w aucie u mnie =]
ObrazekObrazekObrazek
sprzedany :(
