po uruchomieniu kopci na niebiesko... a potem juz przestaje
tak jak w temacie czemu tak jest ? i ile mniej wiecej koszt naprawy ?
moze to byc przez to ze autko dlugo stoji bo przywiazlem go z niemiec i troche juz stoji bo czekam z ost oplatami do 15
następnym razem edytuj posty
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
siwiutko oj siwiutko - oznacza to że silnik jest troche zajechany (choć wolałbym się mylić) według mnie masz do wymiany pierścienie na tłokach - jaki masz model silnika? tak naprawdę po otwarciu silnika mechanik prawdę Ci powie - z odcieni dymu to można tak z grubsza - pozdrawiam
Uszczelniacze zaworow na 95%
Peugeot 205 GRIFFE
Sliczny zielony i z sercem lwa
- Marin205
ja mam uszczelniacze do wymiany i mi nie kopci (TU 1.4)- jak mu przykręce do 7000 tyś - to tylko wywala olej przez zawory dolotowe - mechanik twierdzi że to przypadłość wszystkich silników TU peugeota - ponoć nawet w 206 z tym motorem się tak dzieje z uszczelniaczami
- sekator
warto też; sprawdzić szczelność , dotrzeć zawory, wymienić rozrząd......
- Marin205
skoro silnik igiełka to żadne tam robienie półśrodkami bez zdejmowania głowicy, Według mnie zdjąć i zrobić całość głowicy - może się okazać że np: zawór lekko się podebrał - jak robić to komplet - a będzie tip top
- sekator
tak czy siak, sam pasek warto wymienić a resztę rozrządu obejżeć
