Czego kapie :)
chainsaw
Czego kapie :)
Post autor: chainsaw »
Dziś jak brałem fure zauważyłem jakaś plame na płytkach,okazało się że cusik zaczeło kapac nie wiem czy to pompa wodna,i dokładnie z kad kapie bo nie miałem jak tego sprawdzic,wkazdym bądz razie kapie stad
[img][img]http://img257.imageshack.us/img257/4887/beztytu322uwg8.th.jpg[/img][/img]
Może poradzicie co sprawdzic,ewentualnie gdzie ten wyciek moze byc :?:
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
ale co kapie bo to dość ważne olej czy płyn :?:
chainsaw
Zapomniałem dopisac płyn kap,kap,kap,kapie
TO-MI
Post autor: TO-MI »
jak płyn to pewnie z węża gdzieś tam polewa pompa też może być ale najpierw sprawdz opaski na wężach albo wąż sparciał i popuszcza bezczelny :P
b182
Numer Gadu-gadu: 6262732
Post autor: b182 »
Kawał chama z tego wężą. :shock:
Pug sprzedany
chainsaw
Sprawdze dziada, w sumie możliwe bo zaklładałem niedawno nowe opaski na waż jak zalewałem chłodnice
Chyba pompa wodna sobie popusciła,ile gdzies kosztuje nowa bądz używana,nie widziałem na allegro żadnej.
Mam jeszcze jedno pytanko po odpaleniu silnika na zimno trzyma wysokie obroty przez jakies 5,6 minut,jak sie nagrzeje to obroty spadaja i jest dużo ciszej.Co go tak trzyma ?
silnik 1.1
po1) nie wymieniaj pompy tylko oring miedzy pompa a blokiem silnika koszt banalny wymiary ma aule bo mu podawalem :mrgreen:
jakby co to jutro je tu jeszcze raz podam
po2) silnik krokowy
chainsaw
Jak możesz to napisz te wymiary jeszcze raz,a tak spytam nie śmiało co to jest oring ?
A co do krokowego to dla tego,że padł,czy coś mu innego dolega
oring to taki gumowy pierscien ktory sluzy do uszczelniania roznych polaczen.
jesli chodzi o krokowy to krokowy moze tylko trzymac przepustnice a przyczyna moze byc gdzie indziej. Przyczyn moze byc wiele, poczytaj troche w starych tematach.
aule
Posiadany PUG: 205 1,4
Post autor: aule »
Witam
Zapraszam do lektury tematu http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?t=9734 wszystko opisane łacznie z wymiarami.
Ja w rezultacie kupiłem kilka oringów (koszt jednego ok 2,5zł) delikatnie większego i dwa mniejsze niz ten co mi moralez podał i po odkręceniu pompy przymierzyłem i założyłem najbardzxiej pasujący. Dodam, że grubość założyłem 4 mm dla bezpieczeństwa.
pozdro
chainsaw
Dzięki za wszystkie odpowiedzi,dzis pojezdziłem troche ostrzej po mieście jak wogóle się da tym 1.1 :) i narazie nic nie kapie nie wiedzieć czemu,tak więc jest dobrze ,a jak zaczneie to bede działał.
mul sie ulozyl gdzie trzeba 8)7
aule
Post autor: aule »
To kapie jak jest zimny silnik 8)7
u mnie na cieplo tez kapalo
chainsaw
Płyn chłodniczy zwieksza objetość po nagrzaniu :?: tak z ciekawości
