Problem z GTI
jamal1946
Numer Gadu-gadu: 9569074
Problem z GTI
Post autor: jamal1946 »
Witam mam 1.9 GTI - KAT świeżo kupione samochód jest z automatem problem polega na tym że samochód jak na swoja moc zamula niesamowicie tzn bardzo wolno przyspiesza mam też fieste 1.1 i przyspieszenie jest bardzo porównywalne może miał ktoś coś podobnego
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: Problem z GTI
Post autor: TO-MI »
hmmm wątpie żeby ktoś miał GTI z automatem 8)7
to chyba raczej 1,6 automat :)
jamal1946
Re: Problem z GTI
w dowodzie mam 1.9 i napewno taki jest bo silnik wielki jak diabli ręki nie idze włozyc do komory silnika
Re: Problem z GTI
TO-MI pisze:hmmm wątpie żeby ktoś miał GTI z automatem 8)7
moze byc tez gentry 8)
jamal1946 pisze:w dowodzie mam 1.9 i napewno taki jest bo silnik wielki jak diabli ręki nie idze włozyc do komory silnika
swoja droga to 1,6 i 1,9 nie roznia sie od siebie z zewnatrz 8)
jamal1946
Re: Problem z GTI
to jest wersja gentry
PADRE
Re: Problem z GTI
Post autor: PADRE »
witam zobacz może pod pedałem leży butelka po Coca Coli a tak poważnie to może przepustnica sie nie otwiera bo brak mocowania pancerza linki gazu ????????? i podczas dodawania gazu nia napina się linka i ma luz :W pozdrawiam miłego dodawania gazu :W
jamal1946
Re: Problem z GTI
Silnik na luzie wkęca się bez problemu na 6000 obr a jak jedzie to ma z tym problem, tzn trwa to dośc długo, bardzo wolno przyspiesza. Nawet na 1 bardzo dlugo trwa zanim dojdzie do tych obrotów
TO-MI
Re: Problem z GTI
Post autor: TO-MI »
to ile fabryka dała w tym gentry 102HP :)
wałek rozrządu może zjechany
KAT zapchany
jaki przebieg :?:
poza tym tak duuuszo szybciej to to nie pojedzie z tym automatem chyba :)
jamal1946
Re: Problem z GTI
przejechane ma 170 000 kat na bank dobry mam tylko odłączoną sonde lambda mechanik tak zrobił bo palil okolo 20 na 100
zen81
Posiadany PUG: Clio
Re: Problem z GTI
Post autor: zen81 »
Ma ok 105ps bo miałem taki w swoim gti :( i zastanawiałem sie czemu taki wolny jak na 1.9 8)7 miał przebieg ok 200k a różnice na krzywkach wałka sięgały 1mm :o
Co to za mechanik ze ci sondę wywalił 8)7 pewnie kolejny z takich na jakich ja trafiam :|
Zero łaski, zero wzruszeń..
jamal1946
Re: Problem z GTI
czyli rozumiem że pewnie wałek a co się może dziać przez to że ta sonda jest odłączona i ile ona moze mniej wiecej kosztowąc mam 205 od wczoraj heh
zen81
Posiadany PUG: Clio
Re: Problem z GTI
Post autor: zen81 »
używana 30-50zł nowa uniwersalna 100zł, co do wałków to musisz zmierzyc ja podałem swoja sytuacje :) Komp ustala dawke paliwa na podstawie czujników i jednym z nich jest sonda lambda możesz mieć zły skład mieszanki i stad słabe osiągi
jamal1946
Re: Problem z GTI
A jak się mierzy ten wałek??
rallye
Numer Gadu-gadu: 3612169
Login tlen: fastadi
Re: Problem z GTI
Post autor: rallye »
masz silnik XU9J1 = 1.9 102KM
to że masz odłączoną sondę nie wpływa w żaden sposób na osiągi tego auta bo jest to JETRONIC
z automatem te auto i tak powinno się dobrze zbierać - na pewno poniżej 10sek do setki.
Polecam zacząć od sprawdzenia kompresji
PS. Sonde możesz sprawdzić zwykłym miernikiem
Fast Garage ... in progress
jamal1946
Re: Problem z GTI
samochód zachowuje się tak jak by sprzęgło się ślizgało tzn dodaje gazu obroty robią sie wysokie ale przyspiesza słabiutko wiem że to automat ale nigdy nie miałem styczności z taką skrzynia ale na manualnej podobnie mi sie zachowywał jak mialem sprzęgło do wymiany jest możliwość aby cos było w tej skrzyni nie tak
