podświetlenie deski - problem
MBR
Post autor: MBR »
zaczeło sie od tego ze nie było świateł pozycyjnych przód. wtedy licznik był podświetlany na światłach mijania ( uprzedzając pytania wcześniej auto stało 2 miesiące u poprzedniego użytkownika więc nie wiem jak było przedtem)
po wymianie żarówek w pozycjach i bezpiecznika 5A zrobiło sie zupełnie odwrotnie:
podświetlenie działa na pozycyjnych i na drogowych natomiast na światłach mijania już nie...
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ??
Ostatnio zmieniony 06 lut śr, 2008 11:10 am przez MBR, łącznie zmieniany 1 raz.
PAWLACZYSKIS
Posiadany PUG: 205|1.4XY7|'89r
Numer Gadu-gadu: 6209054
Re: podświetlenie deski - problem
Post autor: PAWLACZYSKIS »
Bezpiecznik 5W ?? 8)7
MBR
Post autor: MBR »
PAWLACZYSKIS pisze:Bezpiecznik 5W ?? 8)7
Wielkie dzięki - taki był spalony to taki włożyłem - skoro nie ma opisu na skrzynce bezpieczników to może miałem 30A włożyć żeby spalić auto a bezpiecznik dalej był by ok :lol:
Może ma ktoś pomysł co to jest - za komentarze jak wyżej z góry dziękuje ... :!: :!: :!:
Bezpieczników nie podaje sie w Watach... O to mu chodziło...
MBR
Post autor: MBR »
DJPreZes pisze:Bezpieczników nie podaje sie w Watach... O to mu chodziło...
Dzięki już poprawiłem - za dużo pracy ostatnio i czasem można coś przypadkiem palnąć :oops:
A co do podświetlenia - ma ktoś jakiś pomysł ??
No ale wcale Ci nie podswietla? Jesli tak to baaaardzo dziwne i nawet nie mam pomyslu co to moze byc :/
Jesli tylko kontrolka swiatel nie dziala to u mnie tez czesto sie zdarza...jedynie zasniedziale styki na liczniku.
PAWLACZYSKIS
Po pierwsze to samo to, że bezpiecznik był spalony daje wiele do myślenia... Po drugie posprawdzaj jakie masz bezpieczniki i pozakładaj takie, jak powinny być. Niewiele ma to co prawda wspólnego, ale jak już coś robisz to zrób to tak, żebyś nie musiał do tego wracać (czyli dobrze :D ). Przeczyść wszystkie styki (w światłach, na desce itp itd. Papierek, scyzoryk i jedziesz)! Sprawdź, popraw, napisz co zaobserwowałeś...
MBR
Post autor: MBR »
DJPreZes pisze:No ale wcale Ci nie podswietla? Jesli tak to baaaardzo dziwne i nawet nie mam pomyslu co to moze byc :/
Kontrolka świateł świeci zarówno na pozycjach,mijania i drogowych - tak jak powinna
natomiast gaśnie podświetlenie całej deski na światłach mijania
na pozycjach o drogowych wszystko ok...
ma ktoś może opis bezpieczników jakie gdzie powinny być ??
borek_wpr
Post autor: borek_wpr »
Co do bezpieczników to czytaj opis w PORADNIKU - Etzold
MBR
Post autor: MBR »
borek_wpr pisze:Co do bezpieczników to czytaj opis w PORADNIKU - Etzold
co to za poradnik i jak go zdobyć ?? szukałem opisu bezpieczników w aucie i nie ma nigdzie - tylko czy przez bezpiecznik będą problemy z podświetleniem ????
