stukanie w silniku
gres
Posiadany PUG: :( ni mo :(
Numer Gadu-gadu: 2667907
stukanie w silniku
Post autor: gres »
Sprawa jest taka:
od czasu gdy (listopad) wymieniali mi uszczelke spod glowicy, przy okazji wymieniając 5 zaworów, w silniku cos zaczęło stukać.
Wiem powinienem jechac do nich zapytac co to , ale z warsztatem tym miałem poważne przejścia i nie mam ochoty tam więcej jechać tym bardziej że i tak mi prawdy nie powiedzą.
Kogo bym nie spotkał każdy mówił że to luz na zaworkach za duzy, zmierzyłem - wyszedł za mały :(
Poprawiłem , luz jest odpowiedni a stuka dalej:(
Spróbuje to wieczorem czymś nagrać...
Moze to byc wina oleju ( wcześniej mobil 5W a teraz total 10W polsyntetyk? )
Może to być wina doprężonego motoru tak bardzo że zawór styka się z tłokiem ;> ?
Dodam że innych objawów brak- moc jak powinna.
Silnik rallye z głowicą gti.
rallye
Numer Gadu-gadu: 3612169
Login tlen: fastadi
Re: stukanie w silniku
Post autor: rallye »
na pewno nie wina doprężonego motoru bo było oki i nie stukało.
Sprawdź kompresje na wszystkich garach może pierścień pękł?
Fast Garage ... in progress
gres
Post autor: gres »
tak ale chodzilo mi oto ze przy wymianie uszczelki jeszcze ją ścieli więc jest jeszcze niżej ( tyle ze chyba uszczelke grubsza dali ale tylko chyba) i styka zawór z tłokiem - to nie moja teoria :D
z pękniętym pierścieniem by jeżdziło normalnie przez pół roku ;>
borek_wpr
Post autor: borek_wpr »
Możliwe że w pokrywie zaworów wypadła im blacha /widoczna po odkręceniu korka wlewu oleju/ i została źle włożona.
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
u mnie też tak poklepuje jakby zawory ale luzy mam ok
jak byłem w Załużu to chłopaki peugociaki osłuchiwali i stwierdzili że ładnie kula :)
gres
Post autor: gres »
eeee gdzie pokrywa zaworów a gdzie korek oleju :)
Sęk w tym ze mojego kto by nie sluchal to nikomu sie nie podoba, moze dzis sie uda nagrac tak zeby przez forum sie dalo posluchac:)
borek_wpr pisze:Możliwe że w pokrywie zaworów wypadła im blacha /widoczna po odkręceniu korka wlewu oleju/ i została źle włożona.
Taa... Srubokret od razu. W XU...
Probowales inne paliwo? Nie sadze zeby splanowali ja bardziej niz 0.05mm co nie daloby tkaiego efektu.
gres
Post autor: gres »
stukowe to to nie jest ( chyba) Bo tez o tym myslalem i probowalem zwalniać zapłon. Próbowałem tez przyspieszać żeby słyszeć jak stuka stukowe - stuka inaczej :)
Jeżdze tylko na 98 z dobrych stacji.
99+ tez probowalem ale tylko raz za 50 zł :)
Chciałem nagrac to mi baterie padły w aparacie ( o ile nagranie filmiku z dzwiękiem przy pomocy apratu coś da:) )
Co do tego planowania : to że rallye ma płaskie ( o ile ma takie ) tłoki nic nie zmienia ??
TO-MI
Post autor: TO-MI »
to może wałek ma lekki luz na panewkach i tak kłepcze :)
chyba że wcześniej miał już jakieś mody i stara uszczelka była np. grubsza :?
stef
Posiadany PUG: 205mi16
Numer Gadu-gadu: 4896812
Post autor: stef »
Ciekawe jakiego typu jest to stukanie ...
Moze byc kilka przyczyn (obstawialbym):
- zawor - tlok
- luz na walku rorzadu
- luz w glowce korbowodu
sekator
Post autor: sekator »
weź słuchawki i osłuchaj silnik w kilku miejscach przynajmniej będziesz bliżej przyczyny.
Kaktus
Post autor: Kaktus »
Znam ten motor... - spalanie detonacyjne!
Rozwiazanie: zalozyc uszczelke Cometic
Pewnie stuka mocniej, jak masz mala predkosc obrotowa i wysoki bieg i wcisniesz deske.
W tym silniku glowica zostala zalozona "na odpowiedzialnosc" wlasciciela, bo mi wychodzilo 11.5:1 a wiem ze juz wtedy potrafi dzwonic.
gres
Post autor: gres »
no kiedy pisałem pare postów wyżej że raczej nie :P
Bo na próbe przyspieszyłem zapłon żeby usłyszeć jak stuka stukowe i stukało inaczej :)
To jest miarowe mechaniczne stukanie o równo głośne przy wszystkich obrotach za to o częstotliwości rosnącej z obrotami :)
Tata mówi podobnie jak stef i To-MI że to chyba wałek , ma luz, ale jak go zakładaliśmy/ zdejmowali to luzu nie czuć.
Stuka jakoś tak , no w realu aż tak strasznie to nie słychać ale słychać.
http://youtube.com/watch?v=3bDyUV6FGd8
Ostatnio zmieniony 17 lip czw, 2008 8:13 am przez gres, łącznie zmieniany 1 raz.
daj inny link bo ten nie robi
gres
Post autor: gres »
a teraz?
zbyt to rownomierne na spalanie stukowe i występuje nawet na jałowym.
