Zderzak od XS do GTI, podejdzie??
Leszcz
Posiadany PUG: 1.6 GTi
Post autor: Leszcz »
Mam pytanko, czy zderzak od XS po liftingu podejdzie do GTi sprzed liftu? Słyszałem że są jakieś różnice w zwykłych wersjach a GTI.Ten zderzak od XS ma czerwony pasek,wygłąda złudnie tak samo jak w GTI, chyba nawet odcienie szarosci plastików są takie same.Kupuje przez neta i wiadomo, nie widze tego. Dodam że XS jest 5d a ja mam 3d.Wole pytać niż wyrzucić kase w błoto 8)
KuKiTa
Posiadany PUG: 205 GTi
Numer Gadu-gadu: 360167
Login tlen: kukita
Re: Zderzak od XS do GTI, podejdzie??
Post autor: KuKiTa »
jak ma wycięcia po bokach na poszerzenia to podejdzie, ewentualnie sam zrobisz :P
Leszcz pisze: Dodam że XS jest 5d a ja mam 3d.Wole pytać niż wyrzucić kase w błoto 8)
nie bylo xs 5d
Leszcz
Foto zderzaka którego to chce nabyć :)
nie napisales o ktory zderzak ci chodzi tylny w gti jest krotszy od tego ze zwyklych wersji. W sumie to mozesz go kupic bo ja mam z gti a wolalbym taki jak ty masz zamiar kupic 8) to potem mozemy sie zamienic :)
Leszcz
Że jeszcze długością się różniły to nie wiedziałem.W dodatku wyszło że ten z foty to nie XS, teraz boje się ryzykować ;) Tak to jest jak sie bierze auto po dwóch kobitach :P
chodzi o dlugosc calkowita, czyli jakbys wyprostowal go i zmierzyl. Po zalozeniu, z tylu nic sie nie bedzie roznic, tylko z boku patrzac zobaczylbys ze zderzak z gti nie dochodzi do nadkola w zwyklej wersji. Czy xs czy look czy jakakolwiek inna wersja bez poszerzen zderzak ma taki sam. Bierz go i sie mozemy zamienic bo ja mam wlasnie z gti 8)
Leszcz
Zderzak mam, troszku porośnięty mchem :D ale po odczyszczeniu jest w naprawde niezłym stanie, grunt to czerwony paseczek. Dodatkowo koleś lampy przysłał, co mnie zaskoczylo.Teraz zmienie sobie na nowszy typ lamp.Jak zawiozłem dokładeczke do lakiernika to mi wyjechał na 150 zł,niby standard, lakier będzie strukturalny. Łacznie wyszło 250 zł + kilka piw które spożyje przy zakładaniu, bo już widze że będzie z tym gimnastyka. Dzięki za rade 8)
Ostatnio zmieniony 03 wrz śr, 2008 12:31 am przez Leszcz, łącznie zmieniany 1 raz.
d_ARC
Numer Gadu-gadu: 2897169
Post autor: d_ARC »
Pamiętaj, że do zmiany lamp musisz też porzeźbić w elektryce. Schematy powinny byc na forum :)
