Obroty po odpaleniu na ssaniu. Silnik TU3M
jozek
Numer Gadu-gadu: 4886607
Post autor: jozek »
Jakie powinny być obroty na biegu jałowym po odpaleniu zimnego silnika? U mnie jest 2500 i wydaje mi sie że za duzo. Jak sie to reguluje.
Ostatnio zmieniony 02 mar pn, 2009 5:55 pm przez jozek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Obroty po odpaleniu na ssaniu. Silnik T3m
nie reguluje sie tego, wtrysk sam sobie ustala wiec trzebaby przeprowadzic jego diagnostyke.
jozek
Post autor: jozek »
Komputer nie wykazuje błędów. Czy może w takim razie 2500 obrotów na zimnym silniku jest ok? Jak sie nagrzeje to spada do 1000.
a dlugo trzyma te 2500 ?
sprawdz czujnik temperatury silnika dla komputera(etzold)
levis
Post autor: levis »
U mnie jest przez chwile 2500, spada do 2200 i po 10 sekundach jest 2000 i tak sie utrzymuje jakis czas.
Twój serwis motocyklowy:
http://www.motofreak.waw.pl/
jozek
Post autor: jozek »
Własnie długo strasznie trzyma obroty , przez 3-4 pierwsze kilometry. No i na trasach do 4km pali 15litrów. W trasie 5 wiec cos jest nie tak.
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
Może tak jak mówi moralez - czujnik temperatury.
Może silniczek krokowy. Ewentualnie regulacja krańcówki krokowego.
Ja bym od tego zaczął.
Powinno byc ok 1300.
jozek
Post autor: jozek »
Banita dzieki za konketną odpowiedz!
jozek
Re: Obroty po odpaleniu na ssaniu. Silnik TU3M
Post autor: jozek »
Zmieniłem własnie czujnik temperatury i nic się nie zmieniło, tzn. po odpaleniu jest 2500 obrotów przez kilka pierwszych kilometrów. Prosze o jakies wskazówki odnośnie regulacji krańcówki krokowego. Dodam ze z tego co własnie patrzyłem śrubka zderzakowa która opiera sie na wypustce krokowca jest skrajnie wykrecona to znaczy w takiej pozycji jakby przepustnica była maksymanie zamknieta. Poprosze o w miare proste opisanie zasady regulacji. Podsumowujac założone mam nastepujace nowe czesci: czujnik temperatury do komputera, czujnik położenia przepustnicy, sonda lambda, termostat, kable kopułka, wszystkie filtry i chyba tyle. Jeszce moge dodac ze po odpaleniu na moje oko produkuje strasznie duzo białych-jasnych spalin.
