Problem z szybą pasażera
- swiru
- Posiadany PUG: XS
Witam, tak jak w temacie mam problem z szybą pasażera a dokładniej mam elektryke i chodzi o to że ona ledwo się zamyka i otwiera czasem musze jej ręką pomóc bo staje i nic. Prowadnice są nasmarowane, i czego to może być wina? Czy w tych silniczkach są szczotki? Pomóżcie bo to strasznie męczy i denerwuje
Re: Problem z szybą pasażera
mam to samo i równiez mam wszystko nasmarowane.
Szyba kierowcy smiga aż miło a pasażera prawie sie nie rusza
Może szyba zaciera się w bocznych prowadnicach
- swiru
- Posiadany PUG: XS
boczne prowadnice smarowałem WD ;d i też nie pomagało
WD to możesz popsikać
Posmarować najlepiej białym smarem
- Draxter
- Posiadany PUG: był 205 GTI jest 106 Rallye ph1
- Numer Gadu-gadu: 27279
Jak masz rozebrane drzwi to odczep mocowanie silnika od szyby i zobacz czy recznie szyba sie lekko podnosi do gory czy ciezko.
Jak lekko smiga do gory to silnik nie daje rady a jak ciezko idzie szyba to zobacz moze masz zle zalozona uszczelke ta pionowa od strony slupka.
Szyba musi lekko chodzic w uszczelkach.
- bujan92
- Posiadany PUG: 205 1.8D
- Numer Gadu-gadu: 9006587
podepne sie pod temat,tez mam problem z szyba mianowicie podczas jazdy jak chce ja opuscic to jest to wrecz nie wykonalne bez pomocy reki bo slychac tylko "stukanie-pukanie" gdy naciskam przycisk,gdy juz pojdzie w dol to i pozniej da sie ja podniesc ale nie do konca jakies 3-5cm przed koncem nie idzie i znowu slychac "stukanie-pukanie" wtedy trzeba juz recznie dociagnac.Czyżby silnik umieral??
nie wiem co jest ale pare dni temu zauważyłem że juz w ogóle nie moge ruszyc szyby pasazera
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
może być i takbujan92 pisze:.......Czyżby silnik umieral??
ale warto tez sprawdzić czy sam mechanizm się nie zatarł lub co gorsza nie pokrzywił
- Posiadany PUG: GRD i GTD
- Numer Gadu-gadu: 296692
Może być opcja popsutych przełączników Mogą być nadpalone styki w przyciskach do odsuwania szyb Łatwo to sprawdzić trzeba przepiąć kostki z działającej sprawnie szyby do tej z awarią i porównać wtedy co jest grane czy coś zatarte czy tylko przełącznik do wymiany
