GAZ MIKSER ITP. Do gazowników+Ustawienie zapłonu
b182
Numer Gadu-gadu: 6262732
Post autor: b182 »
Zalozyli mi gaz do gti i mikser wsadzili przed przepływomierz(tzn juz przes sam przepływomierz leci mieszanka powietrz i gazu. Kiedy auto stoi to wolne obroty sa prawidłowe. Niestety podczas jazdy jak nacisne sprzegło silnik gasnie:( Co może bysc tego przyczyną??Aha w czasie jazdy po zdjeciu nogi z gazu słychac takie lekkie strzały z wydech,u co jest???
Ostatnio zmieniony 09 lis śr, 2005 9:48 am przez b182, łącznie zmieniany 1 raz.
Pug sprzedany
invictus
Post autor: invictus »
jest to, ze ci do dolotu wpycha powietrze wypierajac gaz. Ta rure, co idzie do filtra od wlotu powietrza przy atrapie odczep od samego wlotu(teog przy atrapie). i Powinien byc git
deejay
Posiadany PUG: 1,6 GTI
Numer Gadu-gadu: 3788033
Post autor: deejay »
mixer jest dobrze - przed przepływomierzem, odkręć rurę doprowadzającą powierze do filtra od wlotu i skieruj gdzieś w bok, żeby sobie spokojnie ciągnął powierze a nie żeby było one wpychane podczas jazdy
PEUGEOT 205 1.6 GTI
b182
Post autor: b182 »
aha a gdzie są znaczki prawidłowego ustawienia zapłonu? na kole zamachowym czy na pasowym?? bo kiedys mechanik niemogl ich znalezc:(
Pug sprzedany
Sebek
Post autor: Sebek »
no moze byc efekt zbyt ubogiej mieszanki wtedy sa napewno strzały. a napisz mi jeszcze czy masz instalacje z kompem czy bez? bo jesli z kompem to wcale nie musisz dawac rury dolotu w bok!
tomek
Post autor: tomek »
A co ma komp do zawirowań?
Komp nie zniweluje wszystkich błędów konstrukcyjnych..
Gaz II gen. można porównać do prymitywnego gaźnika podciśnieniowego- sterowanego elekronicznie.
Wlot powietrza najlepiej "jakoś" odwrócić do tyłu, ale w każdym modelu jest na to jakiś sprytny sprawdzony sposób :wink:
Sebek
Post autor: Sebek »
dlatego pytam jaka to instalacja bo ja mam nowa na kompie z duzym stozkiem i wycietym grillem zeby wiecej powietrza łapał i da sie to wszystko zgrac bez problemu!
wracajac do tematu to sprawdz jeszcze kabelki czy przebic nie ma no i oczywiscie cewke bo to czesty powód :!:
b182
Post autor: b182 »
Zdjołem rure i jest ok a co do strzałów to jak przykręciłem kurek z gazem to przestało strzelać czyli była za bogata mieszanka. Palił przy spokojnej jezdzie 12l/100 km moze teraz bedzie ciut mniej. Aha kórą sróbką zmniejszac dawkę gazu ? Tżą przuy reduktorze(brc) czy tą na rurce doprowadzającej do kolektora??
Pug sprzedany
zowa
Post autor: zowa »
jak sie nie znasz na gazie to nie ruszac nic!!!!ja sobie pokrecilem i i tak sie skonczylo na wizycie u panow od gazu:)
deejay
może ktoś podpowie koledze cos na temat zapłonu, bo na temat gazu....
PEUGEOT 205 1.6 GTI
Sebek
Post autor: Sebek »
ale z tego co widać to nie problem z zapłonem a zregulacja gazu
co do strzelania to mozliwe że za bogata mieszanka była bo to jak jest za uboga to auto sie tez dławi ty go depczesz i strzela. a faktycznie jak sam nie wiesz dokładnie to nie reguluj tylko pojedz daj 10 i zrobia. O ile sie nie myle sa 3 sruby jedna to mieszanka druga obroty a trzecia to nie wiem
b182
Post autor: b182 »
juz zrobilem. wyjołem rure i niegasnie :)ale czary mary :D.Zmniejszylem troche dawke gazu i juz niestrzela z rury.Narazie jest git. Dzieki za pomoc.
Pug sprzedany
