zegary GTi
TOMBIKE
zegary GTi
Post autor: TOMBIKE »
Witam interesuje mnie czy da sie przełożyć zegary od GTi do mojego XS, chodzi o nowszą deske rozdzielczą, zauważyłem że wersja GTi w porównaniu do mojej ma podświetlaną tarczę od tyłu i dodatkowe wskaźniki ciśnienia oleju i poziomu cieczy chłodzącej (zamiast samej diody) (poprawcie mnie jeśli jest inaczej) Czy jeśli wsadzę te zegary i podłączę wtyczki z tyłu to te wskaźniki będą chodzić? Wiadomo że gdzieś muszą być czujniki, tylko gdzie i czy już są zamontowane fabrycznie że wystarczy podpiąć, wie ktoś?? Przekładaliście coś takiego?
Kaktus
Post autor: Kaktus »
Co do przekladki to nie wiem, ale co do czujnikow:
Czujnik temp oleju, znajduje sie w misce olejowej, podlacza sie pod niego kabelek na oczko.
Czujnik cisnienia oleju - znajduje sie w bloku, taki dosc duzy, po lewej stronie w okolicach alternatora - podlaczany 1 kabelkiem, tzw. damskim wtykiem
Czujnik cisnienia oleju (katrolka - czyli sama czerwona lampka) - znajduje sie po lewej stronie od czujnika cisnienia oleju (wskaznika) - podlaczany 1 kabelkiem, tzw. damskim wtykiem
Czujnik temperatury cieczy chlodzacej - znajduje sie z tylu za silnikiem, a dokladniej to w obudowie termostatu (jest po prawej stronie silnika), z tylu sa 2 czujniki - jeden to wskaznik temperatury cieczy chlodzacej (wskaznik), a drugi to czujnik temp cieczy chlodzacej - sama kontrolka - oba czujniki - podlaczane sa 1 kabelkiem, tzw. damskim wtykiem (1 kabelek na 1 czujnik)
Oczywiscie do alternatora idzie jeszcze jeden czujniczek, ten od ladowania, i to chyba wszystkie czujniki jezeli chodzi o "katrolki"
Jezeli mowa juz o czujnikach to dodatkowo masz jeszcze czujniki wtrysku, czyli czujnik temp plynu chlodzacego, znajdujacy sie w okolicach termostatu, w takiej przykrecanej do silnika czesci (pod spodem jest zaworek dodatkowego powietrza na bimetalu - czyli tzw. ssanie), jest tez czujnik temperatury powietrza zasysanego do silnika (znajduje sie w przeplywomierzu), przeplywomierz sam w sobie jest czujnikiem ilosci zasysanego powietrza, do czujnikow mozna tez zaliczyc potencjometr przepustnicy czyli czujnik polozenia przepustnicy, ale u nas dziala on tylko w 3 opcjach - bieg jalowy, obciazenie i pelne obciazenie (przy 65% wcisnietego gazu mieszanka moze byc nawet do 10% wzbogacona! w stosunku do wartosci normalnej).
Aaa no i zapomnial bym ;) Masz tez czujnik temperatury chlodnicy - ktory steruje praca wentylatora, podlaczana jest do niego kostka... i on wlacza odpowiednio 1 i 2 bieg wentylatora, jezeli chlodnica osiagnie temperature chyba 88 stopni.
TOMBIKE
dzięki za wyczerpujacą odpowiedź, mam nadzieje że dotyczy ona silnika TU3 bo takowy posiadam, jak sądzicie, jeśli nawet nie ma tych czujników to czy instalacja elektryczna jest pociągnięta fabrycznie i kable są nieużywane czy też trzeba ciągnąć całość na nowo, jeśli tak to nie bardzo mi się chce :| W sumie to mam w komorze kilka luźnych kabli i nie wiem do czego służą
Kaktus
Ups... ja pisalem o XU :-)
Jak jest w TU nie wiem...
bo chyba raczej nie jest tak samo
TOMBIKE
szkoda że nie ma tu specjalistów od TU :)
RaveMan
Posiadany PUG: Sacre Numero 1.4, 1995
Numer Gadu-gadu: 4047375
Post autor: RaveMan »
odswieze ten temat chodzi o silnik TU gdzie sa tez wszystkie czujniki?
JoT_JoT
Numer Gadu-gadu: 3288286
Post autor: JoT_JoT »
A co potrzebujesz dokładnie Rave Man jeżeli chodzi Ci o czujniki do licznika GTI :) to musisz je sobie najpierw sam zamontowac bo ich nei ma :)
JoT_JoT a mozesz jakos poradzic gdzie te czujniki zamontowac? :) Wlasnie mam w lapie czujnik od temp. oleju i od cisnienia...Czujnik od temp. tez gdzies mam :) Tylko musze pomyslec co gdzie i jak zamontowac :P A pomoc mile widziana.
JoT_JoT
ja u siebie mam tylko czujnik temperatury jest blisko termostatu zamontowany
robakkk
Post autor: robakkk »
Sporo grzebania przy tym...
Pozdrawiam,
Robakkk
RaveMan
dobra mam czujniki od cisnienia i temp oleju powiedzcie mi gdzie mam jes zamontowac (sa to czujniki na wskazowke) napiszcie mi jakies punkty orintacyjne wg ktorych mam montowac te czujniki pozdr
Dan
element do czujnika oleju
Post autor: Dan »
aby czujnik wskazówkowy ci działał musisz se zrobic trójnik taki jak na foto gdzie jeden czujnik jest na kontrolę oleju a drugi na wskaźnik ciśnienia , wkręcasz to zamiast czujnika oleju , w misce olejowej jest czujnik temp ale też go musisz zamienić bo orginalny jest tylko na temp graniczną
Obraz 009.jpg (23.77 KiB) Przejrzano 3670 razy
TOMBIKE
gdzie to kupic i czy da sie łatwo to podmienić? Taki sam gwint itp
RaveMan
rozumiem ze okablowanie trzeba samemu poprowadzic? powiedzcie jeszcze gdzie jest czujnik temp chlodziwa (na wskazowke o ile jest) pozdr
